泰芯TX8C1010系列超值型通用MCU单片机数据手册_V1.9
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.25 MB | 2023-11-02
Powsuns百赛思
  • 11内容
  • 1.2w阅读
  • 6粉丝
TX8C1010是一款高性能低功耗的8051内核MCU,工作主频最高为32MHz,内置4K+256字节闪存存储器(支持类EEPROM),512字节SRAM。
内核:
超高速8051 内核(1T)
指令全兼容传统8051
工作最大主频:32MHz
14个中断源,支持硬件两级优先级
支持在线下载
支持代码加密
支持带电烧录
工作电压:
2.4V~5.5V 宽电压范围供电
存储器:
4K+256字节Flash,用于存储用户代码,并且支持类EEPROM(擦写次数典型值10万次)
512字节RAM
时钟:
内部1~32MHz 高精度HIRC,支持校准(误差±1%)
内部64KHz 低速LIRC,支持校准(误差±1%)
外部32.768KHz低速晶振,需要外部加电容
复位:
上电复位
欠压复位
复位脚复位
看门狗溢出复位
GPIO:
最多可达13个GPIO
所有端口均可输入输出5V信号
均支持上升沿/下降沿/双边沿中断
均支持唤醒功能
有全驱动和小驱动两个档位。
支持OD输出低模式。
支持独立控制的上下拉电阻,阻值30KΩ
LVD低压检测复位:
提供4级低压检测电压(1.85/2.03V、2.15/2.34V、2.43/2.63V、3.34/3.63V)
数字外设:
1个SPI 高速串行接口,支持主从模式
2个UART 接口,最大支持4Mbps
定时器资源:
2个16位高级定时器,能支持2对互补输出或4个独立PWM输出(周期相同,占空比独立配置),支持死区插入和事件刹车功能,支持单脉冲模式
1个16位通用定时器,都支持Capture、Count、PWM功能
2个8位通用定时器(可合成1个16位通用定时器,都支持Capture、Count、PWM功能),可以支持红外发送和接收功能(需要两个Timer)
1个看门狗定时器
高安全性:
支持16 bit CRC 效验,保证数据准确性
低功耗:
支持Idle、Stop、Sleep低功耗模式
静态功耗3uA @25℃
低功耗唤醒时间小于100us
1个高精度12位模数转换器(ADC):
转换时钟最快支持4MHz,最快速度200Ksps
失调校正step 2mV,DNL +-2 INL +-4,ENOB 10bit
13个外部输入通道,2 条模拟通路
ADC支持外部VCC参考和内部1.2V和2.4V做参考
支持内置基准电压采样
2个模拟比较器(ACMP):
2个低失调比较器,校正step 1mV
比较器支持负端输入精准BG或者VDDADC的120个分压档位
两个比较器都支持轨到轨输入模式,正负端各支持2个GPIO可选
支持干吸保护
支持短路保护
高可靠性:
ESD HBM 6KV
Latch-up ±200mA @25℃
96位的芯片唯一ID(UID)
封装:
SOP8/MSOP10/SOP14/SOP16/QFN16
工作温度范围:
-40~85℃
TX8C1010系列规格型号:
TX8C1010SO16    SOP16
TX8C1010SO16B   SOP16
TX8C1010SO16C   SOP16
TX8C1010QF16    QFN16
TX8C1010SO14    SOP14
TX8C1010SO14B   SOP14
TX8C1010MS10    MSOP10
TX8C1010MS10B   MSOP10
TX8C1010SO8B    SOP8
TX8C1010SO8C    SOP8
选型参考:
评论(0)
发评论
下载排行榜
