瑞盟MS5194兼容替代AD7794管角PTP
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.66 MB | 2023-11-02
芯晶图电子杭州办
  • 324内容
  • 26w+阅读
  • 68粉丝
低噪声、低功耗、24/16 位 ∑-Δ ADC瑞盟MS5194兼容替代AD7794
MS5194T/MS5195T 为适合高精度测量应用的低功耗、低噪
声、六通道差分输入的 24bit/16bit 模数转换器。其内部集成了
低噪声输入缓冲器、低噪声仪表放大器、精密低噪声、低漂移内
部带隙基准,也可采用外部差分基准电压。其片内还集成可编程
激励电流源、burnout 电流源和偏置电压发生器。偏置电压发生
器可将通道的共模电压设置为 0.5*AVDD。
此芯片采用外部时钟或内部时钟,输出数据速率可通过软件
设置数据更新速率为 4.17Hz 到 470Hz。电源电压范围为 2.7V 到
5.25V。MS5194T/MS5195T 采用了 TSSOP24 封装。
评论(0)
发评论
下载排行榜
