8路NPN转PNP,5V电平转24V电平,信号转换模块 IBF108
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.96 MB | 2023-11-02
誉诚实业
  • 148内容
  • 3.7w阅读
  • 43粉丝
品特点:
● 8路NPN信号转PNP信号高速转换
● 8路0-5V电平转0-24V电平
● 8路TTL电平转0-24V电平
● 8路NPN信号转TTL电平
● 8路0-24V电平转0-5V电平
● 支持输入信号和输出信号电平翻转。
● 电平转换速度可达1MHz
● 信号输入 / 输出之间隔离耐压3000VDC
● 宽电源供电范围:8 ~ 32VDC
● 标准DIN35导轨安装,方便集中布线
典型应用:
● 不同设备之间的电平转换
● 编码器信号连接到PLC
● 智能楼宇控制、安防工程等应用系统
● 工业自动化控制系统DI隔离器
● 工业现场信号隔离及长线传输
● 设备运行监测
● 传感器信号的测量
● 电机转速监测系统
● 地线干扰抑制
● 光电开关等开关量信号采集
评论(0)
发评论
下载排行榜
