24V 转 15V ,24V 转 12V,24V 转 9V,24V 转 8V , 24V 转 6V ,24V 转 5V,24V 转 3.3V,24V 转 3V,24V 转 1.8V,24V 转 1.2V. 大货车的电箱电池电量是 24V,小轿车的电箱电池电量是 12V,在车充中,就需要用到 24V 转 5V 给手机充电的芯片。还有是 24V 的适配器,稳压降压到更低电压,根据不同的应用,需要不同的电压和不同的电流。需要选择搭配的 IC 也会很多。 LDO 的话,一般是用 PW6206 即可,稳压 3V,3.3V,5V 输出供电。 DC-DC 符合 100MA 起以上电流时,的选择,LDO 因为两个电压差太高,效率低的同时,温度及其高,不利于电路的稳定和工作。注意 24V 输入时,在通电和接上电时,会产生输入尖峰电压,一般是 0.5V 倍-3 倍左右,输入改用电解电容也能吸收尖峰电压,保护芯片不被过高电压击伤损坏。
