FH153C6常用一键开关机芯片ONOFF单键开关IC美容
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.47 MB | 2023-11-02
泛海微电子
  • 395内容
  • 25w+阅读
  • 83粉丝
FH153C6封装SOT23-6-按一下ON按一下OFF开关IC
FH153C6 开关IC 采用CMOS制造工艺,低功耗,内置振荡电阻,可以直接用6V电池.输出电流比较大,触发功能.可以做开关使用。有一选择脚OPT接GND。可以选择SOS功能.,长按1.5秒为SOS模式OTP悬空触发闪烁方式为: 触发第一次: 亮 触发第二次: 灭
FH153C6 采用CMOS制造工艺,低功耗,内置振荡电阻,可以直接用6V电池.输出电流比较大,触发功能.可以做开关使用。有一选择脚OPT接GND。可以选择SOS功能.,长按1.5秒为SOS模式OTP悬空触发闪烁方式为:
触发第一次: 亮
触发第二次: 灭
二、电气性能 (VDD=3.0V,Ta=25℃)
评论(0)
发评论
下载排行榜
