差模与共模信号概念
消耗积分:2 | 格式:zip | 大小:未知 | 2023-11-20
陈游斗
分享资料个
  从一个系统的一对输入端看,若信号的极性相反(同样,电流的方向相反),这样的信号为差模信号。若信号的极性相同(同样,电流的方向也相同),这样的信号称为共模信号。信号都是差模形式的。噪声既有差模形式的,也有共模形式的。若噪声为差模形式,它与信号相叠混,一般无法区分。除非两者有不同的模式,因此,所有的抗干扰措施都是针对共模噪声的。当系统的两个输入端阻抗不一致时,共模电流也不再平衡,此时部分共模噪声转化为差模噪声,特别是当输入信号一端为系统地线时,共模噪声全部转化为差模噪声,这对抑制噪声影响十分不利。因此,工业仪表基本上都采用差分输入。
评论(0)
发评论
下载排行榜
