SD42511降压型LED驱动芯片规格书
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:0.61 MB | 2023-12-28
akdok
分享资料个
SD42511是降压型、PWM控制、功率开关内置的LED驱动芯片。在宽广的输入电压范围内,输出电流能达到1A。内置温度保护电路,限流电路,PWM调光电路。SD42511采用电流模式控制,电流模式能提供快速的瞬态响应,环路稳定性设计简单。SD42511效率高,可达90%以上,在输入/输出电压变化时,全电压范围输出电流变化控制在正负1%之内。由于输入电压可达25V,芯片可以驱动串接的6个LED灯。
评论(0)
发评论
下载排行榜
