概述
QX9920 是 一款高效率, 稳 定 可 靠 的 高亮 度 LED 灯驱 动控 制 IC,内 置 高精 度 比较器,off-time 控制电路 ,恒 流 驱动 控 制 电 路 等 , 特 别 适 合 大 功 率, 多 个 高 亮 度 LED 灯串恒流驱 动。 QX9920 采用 固定 off-time 控制工作 方 式,其 工作频率 可高 达 2.5MHz,可使 外 部 电 感 和 滤 波 电 容、 体 积 减 少 , 效 率 提 高。 在 EN 端 加 PWM 信号 ,可调 节 LED 灯 的亮 度。 通 过 调 节 外 置的电 阻, 能 控 制 高 亮 度 LED 灯的 驱动 电流,使 LED 灯亮度 达 到预期恒 定亮 度,流过高 亮度 LED 灯 的 电流可从 几毫 安到 1 安 培变 化。
特性
Ÿ 可编程 LED 驱动电流,编程范围为 10mA 到 1A
Ÿ 高效率:90%
Ÿ 输入电压范围:2.5V~24V
Ÿ 工作频率可调:500KHz~2.5MHz
Ÿ 驱动 LED 灯功能强:LED 灯串可从 1 个到几 百个 LED 高亮度灯
Ÿ 亮度可 PWM 可调:通过 EN 端,调节 LED 灯 亮度 Ÿ SOT-23-6 封装
应用范围
Ÿ +12V/24V 供电汽车 LED 灯杯
Ÿ RGB 大显屏高亮度 LED 灯
Ÿ 平板显示器 LED 背光灯
Ÿ 交通警示 LED 灯
Ÿ 通用恒流源
