SD42511:带PWM调光功能的1A 白光LED驱动芯片
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.61 MB | 2023-10-27
h1654155953.1303
分享资料个
SD42511是降压型、PWM控制、功率开关内置的LED驱动芯片。在宽广的输入电压范围内,输出电流能达到1A。内置温度保护电路,限流电路,PWM调光电路。
SD42511采用电流模式控制,电流模式能提供快速的瞬态响应,环路稳定性设计简单。SD42511效率高,可达90%以上,在输入/输出电压变化时,全电压范围输出电流变化控制在正负1%之内。由于输入电压可达25V,芯片可以驱动串接的6个LED灯。
* 最大 1A 的输出电流
* 0.25Ω的内置功率 MOSFET
* PWM 调光功能
* 280kHz 的固定开关频率
* 输入/输出电压变化时,负载电流变化范围在正负 1%之内。
* 串接多个 LED 时,效率可以达到 90%以上。
* 过温保护
* 每周期的过流保护
* 6-25V 的输入电压范围
* 可驱动多个 LED 灯
产品规格分类
产 品 封 装 形 式
SD42511 SOP-8-225-1.27
应用
* 功率 LED 驱动
内部框图
评论(0)
发评论
下载排行榜
