修复立磨减速机轴承位磨损的步骤
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:0.29 MB | 2024-01-29
索雷solid
分享资料个
  下面我们看一下索雷工程师修复立磨减速机轴承位磨损的步骤!
  1、测量待修复轴尺寸Φ240-0.25mm,轴承型号NU248-E-TB-M1。
  2、把轴夹装在车床上,测量轴承位磨损宽度为72mm,对轴承位进行表面烤油处理。
  3、对轴承位进行车削,确保表面粗糙,保证材料粘接力。
  4、使用99.7%无水乙醇对待修复轴承位表面进行清理。
  5、调和SD7101H材料,涂抹至待修复轴承位表面,反复刮研,确保材料内部无气孔,保证材料厚度大于单边磨损量。
  6、使用碘钨灯对修复位置进行加热,加速材料固化。
  7、材料固化后,测量修复位置直径,对修复位置进行粗车,粗车完毕后测量尺寸。
  8、对修复位置进行精车,最后尺寸加工至轴原始尺寸。
  9、清理轴上其他位置多余材料。
  10、加热轴承,轴承内表面涂抹一层SD7000脱模剂,迅速将轴承安装到位。
评论(0)
发评论
下载排行榜
