at89s52中文资料下载PDF
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:333 | 2008-03-06
131594
分享资料个
AT89S52是一种低功耗、高性能CMOS8位微控制器,具有
8K 在系统可编程Flash 存储器。使用Atmel 公司高密度非
易失性存储器技术制造,与工业80C51 产品指令和引脚完
全兼容。片上Flash允许程序存储器在系统可编程,亦适于
常规编程器。在单芯片上,拥有灵巧的8 位CPU 和在系统
可编程Flash,使得AT89S52为众多嵌入式控制应用系统提
供高灵活、超有效的解决方案。
AT89S52具有以下标准功能: 8k字节Flash,256字节RAM,
32 位I/O 口线,看门狗定时器,2 个数据指针,三个16 位
定时器/计数器,一个6向量2级中断结构,全双工串行口,
片内晶振及时钟电路。另外,AT89S52 可降至0Hz 静态逻
辑操作,支持2种软件可选择节电模式。空闲模式下,CPU
停止工作,允许RAM、定时器/计数器、串口、中断继续工
作。掉电保护方式下,RAM内容被保存,振荡器被冻结,
单片机一切工作停止,直到下一个中断或硬件复位为止。
评论(7)
发评论
2011-11-21
0 回复 举报
好好学习天天向上~~~ 收起回复
2011-08-03
0 回复 举报
很好 收起回复
全部评论
下载排行榜
全部7条评论
