msp430中文资料手册下载pdf:
同其它微控制器相比MSP430 系列可以大大延长电池的使用寿命
6 S 的启动时间可以使启动更加迅速
ESD 保护抗干扰力强
低电压供电
多达64KB 寻址空间包含ROM RAM 闪存RAM和外围模块将来计划扩大至1MB
通过堆栈处理中断和子程序调用层次无限制
仅3 种子令格式全部为正交结构
尽可能做到1 字/指令
源操作数有7 种寻址模式目的操作数有4 种寻址模式
外部中断引脚I/O 口具有中断能力
中断优先级对同时发生的中断按优先级别处理
嵌套中断结构可以在中断服务过程中再次响应其它中断
外围模块地址为存储器分配全部寄存器不占用RAM空间均在模块内
定时器中断可用于事件计数时序发生PWM等
看门狗功能
A/D 转换器10 位或更高精度
正交指令简化了程序的开发所有指令可以用任意寻址模式
已开发了C-编译器
模块设计思想所有模块采用存储器分配
MSP430 全部为工业级 16 位 RISC MCU -40 85ºC
全部28条评论
