6个msp430 学习经验总结,看完收藏用得上资料下载
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:154.27KB | 2021-04-17
马占云
分享资料个
1.MSP430开发环境建立 1.安装IAR dor msp430 软件,软件带USB仿真器的驱动。 2.插入USB仿真器,驱动选择安装目录的/drivers/TIUSBFET 3.建立一个工程,选择"option"选项,设置 a、选择器件,在"General"项的"Target"标签选择目标器件 b、选择输出仿真,在"Linker"项里的"Output"标签,选择输出"Debug information for C-SPY",以输出调试 信息用于仿真。 c、若选择"Other",Output下拉框选择"zax-m"即可以输出hex文件用以烧录,注意,此时仿真不了。 d、选择"Debugger"项的"Setup"标签,"Driver"下拉框选择"FET Debugger" e、选择"FET Debugger"项的"Setup"标签,"Connection"下拉框选择"Texas Instrument USB-I" 4.仿真器的接口,从左到右分别为 " GND,RST,TEST,VCC" 2.IO口 数字输入/输出端口有下列特性: □ 每个输入/输出位都可以独立编程。 □ 允许任意组合输入、输出。 □ P1 和 P2 所有 8 个位都可以分别设置为中断。 □ 可以独立操作输入和输出数据寄存器。 □ 可以分别设置上拉或下拉电阻。 在介绍这四个I/O口时提到了一个“上拉电阻”那么上拉电阻又是一个什么东东呢?他起什么作用呢?都说了是电阻那当然就是一个电阻啦,当作为输入时,上拉电阻将其电位拉高,若输入为低电平则可提供电流源;所以如果P0口如果作为输入时,处在高阻抗状态,只有外接一个上拉电阻才能有效。 (以下x为1表示P1,为2表示P2,如此类推) 1.选择引脚功能 -- PxSEL,PxSEL2 PxSEL2 PxSEL 管脚功能 0 0 用作IO口 0 1 用作第一功能引脚 1 0 保留,参考具体型号的手册 1 1 用作第二功能引脚 设置引脚用作外设功能时,芯片不会自动设置该引脚输入输出方向,要根据该功能,用户自己设置方向寄存器PxDIR。 2.选择引脚输入/输出方向 -- PxDIR Bit = 0: 输入 Bit = 1: 输出 3.选择引脚是否使能上下拉电阻 -- PxREN Bit = 0: 不使能 Bit = 1: 使能 4.输出寄存器 -- PxOUT Bit = 0: 输出低电平或者下拉 Bit = 1: 输出高电平或者上拉 5.管脚状态寄存器 -- PxIN Bit = 0: 管脚当前为低 Bit = 1: 管脚当前为高 你说的“第二功能”应该是指外围模块功能吧,用模块就选“第二功能”,不用模块就选“第一功能”。 可通过设置PxSEL寄存器进行选择,某位写“0”为I/O;写“1”为“第二功能”。 用到比较器(片内外围模块)时要设置为第二功能。 当然你如果是用片外的比较器,将其输出的高低电平(1或0)送给MSP430,那就选“第一功能”。 3.Base clock 模块 一、4个时钟振荡源 1、LFXT1CLK: 外部晶振或时钟1 低频时钟源 低频模式:32768Hz 高频模式:(400KHz-16MHz) 2、XT2CLK: 外部晶振或时钟2 高频时钟源(400KHz-16MHz) 3、DCOCLK: 内部数字RC振荡器,复位值1.1MHz 4、VLOCLK: 内部低功耗振荡器 12KHz 注:MSP430x20xx: LFXT1 不支持 HF 模式, XT2 不支持, ROSC 不支持. 二、3个系统时钟 1、ACLK: 辅助时钟 复位: LFXT1CLK的LF模式,内部电容6pF 分频: 1/2/4/8 时钟源:LFXT1CLK/VLOCLK. 用途: 独立外设,一般用于低速外设 2、MCLK: 主时钟 复位: DCOCLK,1.1MHz 分频: 1/2/4/8 时钟源:LFXT1CLK/VLOCLK/XT2CLK/DCOCLK 用途: CPU,系统 3、SMCLK: 子系统时钟 复位: DCOCLK,1.1MHz 分频: 1/2/4/8 时钟源:LFXT1CLK/VLOCLK/XT2CLK/DCOCLK 用途: 独立外设,一般用于高速外设 三、寄存器 1、DCOCTL:DCO控制寄存器(读写) DCOx:定义8种频率之一,可分段调节DCOCLK的频率,相邻两种频率相差10%。而频率又注入直流发生器的电流定义。 MODx: 位调节器选择。这几位决定在 32 个 DCOCLK 周期内插入高1段频率 fDCO+1的次数。当DCOX=7,已为最高段频率,此时不能用MODx作为频率调整。 2、BCSCTL1:基础时钟系统控制寄存器1 XT2OFF:是否关闭XT2 0:打开XT2 ,1:关闭XT2 XTS: XT2模式选择 0:LF mode (低频模式) ,1:HF mode (高频模式) DIVA: ACLK的分频选择 0-3 对应 1/2/4/8 分频 RSELx: 选择DCO中16种标称的频率,实际对应16个内部电阻0-15 对应的频率 从 低到高,当 DCOR=1 时,表示选用外接电阻,所以RSELx无效 3、BCSCTL2:基础时钟系统控制寄存器2 SELMx:选择MCLK的时钟源 0:DCOCLK 1:DCOCLK 2:当 XT2 振荡器在片内时采用 XT2CLK。当 XT2 振荡器不在片内时采用 LFXT1CLK 或 VLOCLK
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
