74LS196中文资料.pdf
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:334 | 2008-03-19
张强
分享资料个
二-五-十进制计数器(可预置) 54196/74196
54S196/74S196
54LS196/74LS196
简要说明
196 为 可 预 置 的 二 - 五 - 十 进 制 计 数 器 , 共 有
54/74196、54/74S196、54/74LS196 三种线路结构形式,其
主要电特性的典型值如下:
型号 fc PD
54196/74196 70MHz 240mW
54S196/74S196 140 MHz 275 mW
54LS196/74LS196 40 MHz 80 mW
异步清除端(CR )为低电平时,不管时钟端( 0 CP 、
1 CP )状态如何,即可完成清除功能。
计数/置入控制(CT/ LD )为低电平时,不管时钟端
( 0 CP 、 1 CP )状态如何,输出端(Q0~Q3)即可预置成
与数据输入端(D0~D3)相一致的状态。
当(CT/ LD )为高电平时,在( 0 CP 、 1 CP )脉冲
下降沿作用下进行计数操作:
a) 十进制计数,将 1 CP 与 Q0 连接,计数脉冲由 0 CP 输
入。
b) 二-五混合进制计数。应将 0 CP 与 Q3 连接,计数脉
冲由 1 CP 输入。
c) 二分频;五分频计数。 0 CP 输入,在 Q0 得到二、分
频输出;在 Q1~Q3 得到五分频输出。
196 还可作 4 位锁存器,此时 CT/ LD 作为选通端。
当 CT/ LD 为低电平时,Q0~Q3 随 D0~D3 而变化;
当 CT/ LD 为高电平时,只要时钟不作用,Q0~Q3 将
保持不变。
评论(0)
发评论
下载排行榜
