EPSON X1B000351000200 TG-3541CE温补晶振用于工业控制
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:207.32 KB | 2024-03-20
Piezoman压电侠
  • 914内容
  • 90w+阅读
  • 69粉丝
日本爱普生推出TCXO温补晶振型号TG-3541CE,采用标准CMOS输出晶体振荡器,频率为32.768kHz晶振,小体积晶振尺寸3.2x2.5mm有源晶振,电源电压范围1.5V至5.5V,可在-40℃至+105℃的温度范围内正常工作,具有高可靠性和高稳定性,以增强信号的抗干扰能力,满足工业温度要求,适用于恶劣的温度环境。在空载情况下电流损耗高达3μA(典型值1μA),最大关断电流为1.5μA (Vcc=3.0V)条件。功耗极低。负载电容高达30pF。在-40℃至+85℃范围内,XA晶体的频率容差可控制在±3.4ppm范围内。XB晶体的频率容差可在-40℃至+85℃范围内控制在±5ppm范围内,该贴片晶振具有稳定的频率输出,非常准确。最大振荡启动时间为15,25℃常温下的频率老化仅为+3ppm/年,大大提高了设备的使用寿命。
工作温度范围为-40℃至+85℃,稳定性比民用级晶振高,要求晶振具有较强的防震性能,能够达到工业现场使用标准。广泛应用于工业控制板,汽车电子设备,医疗设备,各种仪器仪表及工业电子等一些容易受到外界条件不稳定或相对恶劣的工作环境影响的电子产品中。对晶振的精度和稳定性也有要求。工业级晶振的“温度频差”也是一个非常重要的参数。目前温度频差正常可以做到+20ppm。温度频差越小越好,这是由晶振的制造工艺所决定。
评论(0)
发评论
下载排行榜
