RX8900CE时钟晶振X1B000301000100特别适用于钟表电子应用
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:240.29 KB | 2024-07-19
Piezoman压电侠
  • 914内容
  • 96w+阅读
  • 69粉丝
    在钟表电子应用中,精准的时间控制和高稳定性是至关重要的。爱普生的RX8900CE时钟晶振X1B000301000100凭借其卓越的性能,成为钟表电子设备中的理想选择。爱普生品振RX8900CE是一款32.7689K晶振,±3.4ppm时钟模块是爱普生的一款额定频率32.7689KHz,接口为I2C,月偏差为士9s的实时时钟模块,小体积尺寸3.2x2.5封装实时时钟模块,4脚贴片晶振,具有超小型,轻薄型,高稳定性特点。原厂编码X1B000301000100,是爱普生实时时钟模块中的热销型号之一。该款实时时钟模块,可以在-40℃至+85℃的温度内稳定工作,频率公差为土3.4ppm
内置频率可调的32.768kHz晶体单元和DTCX0
接口类型:I2C总线
接口电压范围:2.5V至5.5V
温度补偿电压范围:2.0V至5.5V
计时电压范围:1.6V至5.5V
自动电源切换功能:自动切换到备用电源
通过监控VDD电压供电
中断输出:每分钟或每秒钟唤醒
闹铃中断:日、日期、小时、分钟
自动重复唤醒定时器中断
    实时时钟晶振是日常生活中应用中最为广泛的消费类电子产品之一。它为人们提供精确的实时时间,或者为电子系统提供精确的时间基准,实时时钟晶振大多采用精度较高的品体振荡器作为时钟源。有些时钟晶振为了在主电源掉电时,还可以工作,需要外加电池供电。
产品编码型号接口尺寸(LxWxH)精度月偏差温度系数工作温度
X1B000301000100RX8900CE2C3.20x2.50x1.00 mm+/-3.4 ppm+/-9s-40 to 85 ℃-40 to 85 ℃
X1B000301000200RX8900CE2C3.20x2.50x1.00 mm+/-5 ppm+/-13 s-40 to 85°C-40 to 85°C
X1B000301000300RX8900CE2C3.20x2.50x1.00 mm+/-5 ppm+/-13 s-30 to 70℃-40 to 85 ℃
X1B000311000100RX8130CE2C3.20x2.50x1.00 mm+5+/-23
ppm
+/-60 s@+25 ℃-40 to 85 ℃
X1B000371000100RX8804CE2C3.20x2.50x1.00 mm+/-3.4 ppm+/-9 s-40 to 85 ℃-40 to 105 ℃
X1B000371000200RX8804CE2C3.20x2.50x1.00 mm+/-5 ppm+/-13 s-40 to 85 ℃-40 to 105 ℃
X1B000381A00100RA8804CE2C3.20x2.50x1.00 mm+/-3.4 ppm+/-9s-40 to 85 ℃-40 to 105 ℃
X1B000381A00200RA8804CE2C3.20x2.50x1.00 mm+/-5 ppm+/-13 s-40 to 85 ℃-40 to 105 ℃
RX8900CE技术特点:
高精度时间保持,高稳定性:RX8900CE具有高达±3.4ppm的频率稳定性,确保时间显示的精准和长期保持。内置温度补偿:该晶振采用温度补偿技术,能够在宽温范围内(-40°C至85°C)保持高精度的时间保持性能。低功耗设计RX8900CE设计具有极低的功耗,非常适合电池供电的钟表电子设备,有效延长电池寿命。内置实时时钟(RTC),集成RTC功能:内置实时时钟模块,提供秒、分钟、小时、日期、星期、月份和年份的计时功能,并支持闰年自动调整,适用于各种精确时间管理需求。紧凑尺寸:RX8900CE采用小型化封装设计,适用于空间受限的钟表电子设备,有助于提高设计灵活性和产品集成度。
    爱普生RX8900CE时钟晶振X1B000301000100以其高精度、低功耗、内置实时时钟功能和小型化设计,成为钟表电子应用中的理想选择。无论是在智能手表、传统钟表还是便携式电子设备中,RX8900CE都能提供稳定、精准的时间保持功能,确保设备在各种环境下的可靠运行。
评论(0)
发评论
下载排行榜
