EPSON X1G005441020416 TG2016SMN高精度温补晶振
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:549.20 KB | 2024-03-18
Piezoman压电侠
  • 914内容
  • 96w+阅读
  • 69粉丝
日本爱普生晶振是全球领先的晶振产品生产商,旗下的温补晶振(TXCO)是EPSON晶振公司产品中的重要产品线之一,其产品一直跟随产品需求变化,不断的更新,EPSON晶体晶振类产品主要包括32.768K时钟晶体MHz无源晶体,有源晶振,温补晶振等产品,且相对于业界同类厂家来说拥有超强的稳定性,极佳的精度以及较好的抖动性能,目前爱普生晶振公司的TCXO产品TG2016SMN和TG2520SMN就是一款性能非常先进的高性能,低噪声小封装,宽温的温补晶振。
TG2520SMN是EPSON推出的温补晶振,与之前的TG-5006CJ温补晶振系列比较大幅度降低了相位噪声,同时频率在电源电压,负载变化的系数方面提升了一倍的性能,由0.2ppm降低到0.1ppm,与之前热销的TG2520SBN温补进口晶振比较,明显的差异在于扩大了频率范围,最低频率由13MHz降低到了10MHz这个使用广泛的频点,TG2520SMN具有最适合于移动通信设备用途的高稳定的频率温度特性,也有适用于低电源电压产品电压范围(可对应电压+1.8V±0.1V到+3.3V±0.1V)TG2520SMN温补晶振的频率范围10~55MHz,尺寸2520,是一个超小型,低消耗电流,表面贴片型,无铅产品,满足无铅焊接的回流温度曲线要求。
  TG2016SMN是EPSON最新的一款高性能温补晶振,封装较小,性能优良,主要特点:1,提供压控温度补偿(VC-TCXO)和温度补偿(TCXO)两种格式,通过引脚#1接控制电压VC或者不接两种方式实现,2,拥有极高的稳定性,其频偏稳定度可以达到0.5ppm(温度特性2ppm);3,TG2016SMN晶振提供的频率范围为10MHz~55MHz,涵盖了无线通信模块(蓝牙,WiMAX, Wi-Fi, W-LAN, IoT模块)射频,无人机等产品主流频点,包括10MHz,13MHz,16.3676MHz,16.369MHz,16.8MHz,26MHz等常用频点,为这些设备提供稳定参考时钟,4,外围电源电路设计方便,外部电源接入旁路电容只需接一个0.01~0.1 uF的电容即可满足滤波需求,5,封装为2.0*1.6*0.73mm,封装尺寸更小,可以以更小的体积为用户节省PCB空间,更加适合设备小型化的设计需求,应用领域,GPS导航,北斗导航,无线通信模块(蓝牙,Zigbee,WiMAX, Wi-Fi, W-LAN, IoT模块),LTE,无人机等.
规格书
评论(0)
发评论
下载排行榜
