曲达科技所有标准HMI 产品均采用异步、全双工串口(UART),串口模式为8n1,即每个数据传送采用10个位:1 个起始位,8 个数据位(低位在前传送,LSB),1 个停止位。
上电时,如果终端的I/O0 引脚为高电平或者浮空状态,串口波特率由用户预先设置,范围为1200-115200bps ,具体设置方法参考0xE0 指令。
![](https://www.elecfans.com/uploads/allimg/120217/177094-12021G6495a14.jpg)
