适用于汽车导航系统的车载晶振FC-13A
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:146.02 KB | 2024-04-03
Piezoman压电侠
  • 914内容
  • 99w+阅读
  • 70粉丝
用于汽车导航系统的32,768KHz耐高温车载晶振FC-13A。其实FC-13A这款车载晶振还是有很多特点的,FC-13A是一款尺寸为3215的32,768KHz耐高温晶振,FC-13A符合AEC-0200被动元件汽车级品质标准认证,是FC-135车载晶振设备用升级版,区别主要包括两个方面,一是工作温度由工业级的85℃提高到车规级的125:℃所以也可以称之为宽温晶振,二是晶振表面材料由玻璃升级为全金属,在抗恶劣工作环境方面有了提升。在汽车导航系统的设计原理中,FC-13A车载晶振,接入单片机后为单片机提供精准的时钟基准,MCU可以外接LCD显示器,内存等器件,完成仪表的指示功能。最振需要配置滤波电容使用,FC-13A耐高温晶振可配置9pF、12.5pF的负载电容使用。
为了满足输出信号的稳定性,同时又保证小型化设计。EPSON有针对性的设计了FC-13A。在输出稳定性和低功率方面,车载晶振FC-13A的工作温度范围为-40-125'℃,满足汽车级温度使用需求,是一款真正的耐高温晶振。可提供稳定的32.768kHz的输出频率,频率温度系数仅为-0.04ppm/℃,输出频率受温度的影响较小,并且其晶体老化率仅为+3x106/年,具有较长的使用寿命,满足汽车导航稳定性应用的需求。FC-13A的驱动功率为1uW,可满足汽车低功耗的应用需求。在小型化设计方面,FC-13A的尺寸参数为3.2x1.5x0.9mm,使用小型SMD封装。当前,汽车导航系统的MCU大多使用外部晶振。在汽车导航系统的电路设计中,可以说是“寸土寸金”,因此,使用一款高稳定性、耐高温的车载晶振是一件比较重要的事情。FC-13A名方面都满足上述要求,南山电子除了供应32,768KHz耐高温晶振FC-13A些常用型号FA-238A,20MHz,22.5792MHz,12PF都有现货,除此之外还提之外,还有常规3225封装汽车级晶振FA-238A供基他各种型号有源晶振和无源晶振,时钟芯片,差分晶振,高精度编程晶振等,欢迎各位新老顾客来电垂询,或者直接到我们某宝店--南山E店直接购买。
评论(0)
发评论
下载排行榜
