X1E000341003100晶振引领车载设备新时代
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:172.93 KB | 2024-08-07
Piezoman压电侠
  • 914内容
  • 91w+阅读
  • 69粉丝
    汽车导航系统的单片机大多采用外接晶体振荡器。在汽车导航系统的电路设计中,印刷电路板的尺寸通常较小,需要较长的时间、高效率和稳定的工作。因此,采用高稳定性、小型化的晶振具有重要意义。EPSON晶振公司推出一款FA-238A原厂编码X1E000341003100晶振非常适合应用在汽车导航系统设计中的应用。FA-238A晶体是由爱普生公司晶振工厂生产的一款MHz晶体。它具有优良的频率性能,符合AEC-Q200标准。包装尺寸仅为3.2×2.5×0.7mm,工作温度范围在-40~125℃之间,稳定性高,功耗低,是车载设备高精度时钟的最佳选择。目前主要应用于汽车多媒体、汽车导航、仪表、遥控钥匙等空间要求较高的车载设备。
    FA-238A车规级晶振是由爱普生生产的MHz晶振,它具有优良的频率性能FA-238A晶振的输出频率12MHz~62.4MHz,负载电容为7pF为设计人员提供了更灵活的选择通过合适的匹配电路,FA-238A编码X1E000341003100可以输出频率容限小于15ppm~50ppm的晶体稳定频率,其输出信号只包含基频分量,,另外FA-238A具有良好的温度适应性其频率-温度特性为(-40~85),同时室温下的频率老化率仅为+5ppm/年,可以保证部件的使用寿命长易于实现低功耗设计。
    为了满足输出信号的稳定性,保证设计的小型化爱普生设计了FA-238A编码X1E00034100310,在输出稳定性和低功耗方面,满足汽车级温度的要求,频率温度系数为-+50x10-6,输出频率受温度影响较小最大晶体老化率仅为+5x106/年。使用寿命长,满足汽车导航稳定性要求。FA-238A晶振典型应用:汽车音响, ECU时钟,时钟,汽车导航系统,仪表,遥控门禁,FA-238A的最大励磁功率为200UW(推荐值为1-100UW),频率容限为(+15*10-6~(+50*10-6),可满足汽车低功耗的应用要求。爱普生晶振FA-238A编码X1E00034100310在输出稳定性和低功耗方面,满足汽车级温度的要求。输出频率受温度影响较小,使用寿命长,满足汽车导航稳定性要求,FA-238A晶体振荡器在与单片机连接后,为单片机提供高精度、高频率的时钟基准,单片机可与液晶显示器、存储器、无线模块等连接,完成仪器通讯和指示功能。晶体振荡器需要配备负载电容器,应用要求。
评论(0)
发评论
下载排行榜
