阻容降压式电源
消耗积分:1 | 格式:doc | 大小:168KB | 2012-03-17
分享资料个
阻容降压式电源:将交流市电转换为低压直流的常规方法是采用变压器降压后再整流滤波,当受体积和成本等因素的限制时,最简单实用的方法就是采用电容降压式电源。与变压器降压相比,电容降压(也可理解成电容限流)的电源体积小、经济、可靠、效率高,缺点是不如变压器降压的电源安全。通过电容器把交流电引入负载中,对地有220V电压,人易触电,但若用在不需人体接触的电路内部电路电源中,本缺点也可克服。如冰箱电子温控器或遥控电源的开/关等电源都是用电容器降压而制成的。
一、电路原理
电容降压式简易电源的基本电路如图1,C1为降压电容器,D2为半波整流二极管,D1在市电的负半周时给C1提供放电回路,D3是稳压二极管,R1为关断电源后C1的电荷泄放电阻。在实际应用时常常采用的是图2的所示的电路。当需要向负载提供较大的电流时,可采用桥式整流电路(图3)。
  整流后未经稳压的直流电压一般会高于30伏,并且会随负载电流的变化发生很大的波动,这是因为此类电源内阻很大的缘故所致,故不适合大电流供电的应用场合。
评论(5)
发评论
colourfu 2019-09-17
0 回复 举报
阻容降压能把电压为120左右的降到20左右的电压吗? 收起回复
lili0801 2014-04-11
0 回复 举报
hao 收起回复
全部评论
下载排行榜
全部5条评论
