RX8111CE支持电池供电设备实现多计算芯片的数据交互
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:165.28 KB | 2024-04-10
Piezoman压电侠
  • 914内容
  • 90w+阅读
  • 69粉丝
随着电池技术的发展,其容量和质量得到了显著提高。在目前的电池供电设备中,常常也会将传统主处理器和协处理器的结构应用到其中,这种计算机结构的引入大幅度提高了电池供电设备的计算能力,但是对设计也提出了更高的要求。在时钟系统的设计上,往往需要对主处理器上的实时时钟模块的状态信息进行交互,这时候就需要采用支持多设备的总线来对针对时钟信号在主处理器和协处理器之间进行信息交互。
针对电池供电类设备中主处理器和协处理器之间的信息交互,同时为用户打造更加符合现代计算架构的实时时钟解决方案,EPSON于最近推出一款带有I2C总线接口的实时时钟模块RX8111CE,可以为多处理器结构的产品提供主设备上的实时时钟状态信号共享,让整个嵌入式产品结构并行处理效率更高,可有效解决主处理器和协处理器间的时钟信号状态交互问题。
        图1 实时时钟模块RX8111CE原理框图
采用I2C总线通信,支持多处理器信息交互
RX8111CE支持I2C总线采用双向、半双工串行通信方式,通过双线实现多计算芯片的互联,对于单板设计的布线要求低。在电池类供电设备中,这种模块产品不仅可以为系统提供稳定可靠的时钟信号,同时在应用中也降低了对多计算芯片的产品设计难度,对于产品的批量化生产来说,这种总线的引入对于提高产品市场化应用的成功率非常有帮助。
        图2 不输出频率状态下和32.768kHz频率状态下的电流输出对比
频率不输出时功耗低至100nA,适用于电池供电类嵌入式应用
RX8111CE在功能上可以关闭频率输出来降低时钟模块带来的功耗。经过严格的产品测试发现,在频率不输出的情况下功耗可以降低到100nA,且可以适应高温和低温环境在-40℃~105℃的宽温度范围内,其产品特性呈现高度的稳定性,功耗最高不超过1000nA。对于电池供电类设备而言,这种低功耗芯片是产品设计的优质选择,通过配合功能上的设计,可大幅度提产最终产品的设备使用时间,为制造商赢得市场创造先机。
总线交互使用的时钟模块信息丰富,支持各类时间事件
RX8111CE在配置和交互信息上非常丰富,可以满足设计者对时钟信号处理的各类要求通过外部事件输入引脚、自监测和I2C总线中设置软件指令都可以触发时间戳功能,支持从年到1/256S的时间配置。同时RX8111CE支持可编程设置的报功能,具备唤醒定时器功能。该模块的产品功能设计基于设计者长久的工程应用经验,专为产品设计量身打造
评论(0)
发评论
下载排行榜
