RX8130CE 实时时钟模块 (I2C-Bus)内置备份充电功能
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:212.74 KB | 2024-01-25
Piezoman压电侠
  • 914内容
  • 97w+阅读
  • 69粉丝
在日常使用的智能产品中;液晶显示界面需要显示实时时间及工作时间等,虽然主控MCU内置RTC单元,但精度上达不到,需要一个外部的RTC模块。爱普生实时时钟模块RX8130CE不仅能轻松实现此功能,关键是它小体积;节省空间,性价比还高。下面大家介绍这款RX8130CE的详细参数和应用范围。
  • 内置32.768 kHz 晶体单元 (频率精度调整完毕)
  • 接口类型:I2C-Bus接口
  • 工作电压范围:1.6V to 5.5V
  • 温度补偿电压:1.1V to 5.5V
  • 计时(保持)电压范围:300 nA ( Typ. )  / 3 V
  • 供电自动切换功能:切换到主要电源监
  • 备用电池充电控制功能:可充电锂电池
  • 延时的reset功能:检测主电源供电和移除reset
  • 不同的功能包括全日历,报警器,定时器etc.
电路框图
概览
  • I2C-Bus 接口
  • 电源切换功能
    • 检测VDD电压,并且自动切换到备用电源1.25V(Min)供电
    • 即使主电源供电电压是减小的,备用电源供电也会被
  • 可充电锂电池充电控制功能
    • 检测到完全充电,会自动停止充电
    • 检测的备用电源供电电压降低量记录在寄存器里面
  • 延时的reset功能
    • 当主电源供电时,reset输出被释放,释放电压被寄存器选择(2.80V / 2.75V)
    • 延时时间是60ms(Typ),从检测到电压上升开始
  • 频率输出功能
    • 输出功能可选从32.768KHz,1024Hz,1Hz
  • 警报器功能和定时器功能
    • 可选择从1/4096秒到65535小时
    • 定时器原始时钟是1小时,1分钟,64Hz, 4096Hz
    • 此功能被自动记录到TF-bit在事件发生时,也能通过/IRQ pin输出
规格(特征)
评论(0)
发评论
下载排行榜
