用于车载T-BOX汽车级的RA8900CE
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:256.19 KB | 2024-04-23
Piezoman压电侠
  • 914内容
  • 98w+阅读
  • 69粉丝
用于车载T-BOX等高精度计时的汽车级时钟模块RTC:RA8900CE.车载实时时钟芯片RA8900CE内置32.768Khz的晶体,实现年、月、日、星期、小时、分钟和秒精准计时。RA8900CE满足AEC-Q200认证,内置温补功能,保证实时时钟的稳定可靠,功耗低至0.7uA,可满足低功耗需求。车载远程信息终端T-BOX,是汽车与网络的交互枢纽,通过CAN通讯网络连接车身控制系统,通过蓝牙、4G连接互联网,实现车联网功能。对于车载T-BOX来说,也要同时足作为黑盒子(事件记录)的功能,因此需要对时间、汽车状态事件等重要信息进行记录,需要用到可靠的时钟源。通常的实现方法是用一颗32.768khz的稳定晶体时钟,以及一颗RTC驱动芯片来实现实时时钟功能。
集成晶体的实时时钟芯片RA8900CE简化了设计与制造的过程,内置32.768Khz的晶体芯片,无需要再进行时钟匹配。通过内置TCXO温补的功能,降低了时钟的不稳定性。工作电流仅0.7uA,满足车载低功耗的需求,体积大小为3.2*2.5*1.0mm,小体积适合PCB布板,支持IIC通讯接口,用于车载信息交互终端的应用。
汽车级RTCRA8900CE专门为高精度计时设计,使用数字温度补偿晶体振荡器(DTCXO技术,使精度在全温度范围内能够达到+3.4 或 ±5 ppm,相当于+9 or ±13 seconds permonth。相对于其他集成到MCUs内部的需要接外接晶体单元的RTC而言,爱普生的RA8900CE无需外接晶体单元和负载电容,因为这些已经集成在内部,并且出厂前已经调整好。其具有更高的精度和更低的功耗。
评论(0)
发评论
下载排行榜
