本文实现四个主要的功能模块,分别为脉冲计数模块、定时器计时模块、按键的处理以及数码管动态扫描等功能。
定时器计时模块主要完成途中等待(即没有脉冲来时)30 秒的计时。在启动键按下后,定时器就不停的计时,只要有脉冲来就将计时的值清除为零。如果没有脉冲来,当计时超过30 秒时,相应的总金额要按照收费标准计价。
中断的管理:尽管中断有嵌套以及优先级的功能,但是由于定时器已经使用一个了中断资源,脉冲检测不宜再采用中断方式,而是采用查询方式。由于需要不停的要清除30 秒的计时,因此,脉冲的计数不采用定时器的计数方式。
