工作原理
PC6100/PC61002 放大器是电压反馈, 轨对轨输入输出的精确CMOS 放大器, 它工作在 2.7 V to 5.0 V 的电压供电条件下。 这些放大器在封装之后调整放大器的失调电压的技术可以校正任何由于机械装配压力导致的失调电压,因而可实现相比于现存可用的 CMOS 放大器更高的精度。
PC6100/PC61002 使用标准运放引脚,这使其完全兼容通运运放。放大器的输入级是真正的轨对轨结构,允许放大器的输入共模电压范围扩展到正极和负极供电轨。 PC6100/PC61002在 10 kΩ 负载条件下的开环增益的典型值为 101 dB.
PC6100
PC6100/PC61002 可用于任何精密运放应用。在电源内的共模电压下,放大器不会出现相位反转。对于高分辨率数据采集系统来说, PC6100/PC61002 是很好的选择,其电压噪声为 2.7 nV/√Hz,在 10kHz 的 2V p-p 信号情况下, THD +N 为-103 dB。它们的低噪声,亚 pA 输入偏置电流,精确失调电压和高速特性使它们成为快速滤波应用的极好的前置放大器。 PC6100/PC61002 的速度和输出驱动能力也使它们在视频应用中非常有用。
概述
PC6100/PC61002 是工业应用中噪声最低的精确CMOS放大器,实现了高直流精度和功耗的均衡性。
PC6100/PC61002 提供了低噪声 (2.7nV√Hz 在 10kHz处) ,低总谐波失真加噪声 (0.0007%) 和低电压应用下的高精度表现(最大 270 µV 对应整个共模电压范围)。在输入和输出端进行轨对轨切换的能力使设计人员能够基于单电源供电的模数转换器 (ADC)缓冲器和其他宽动态范围设备。
PC6100/PC61002 的高精度性能提高了低电压应用场景下的分辨率和动态范围。如麦克风前置放大器和音频混合控制台等音频应用,就受益于 PC6100/PC61002 的低噪声、低失真和高输出电流能力,从而降低系统级噪声表现并保持音频精确度。 PC6100/PC61002 的高精度和轨对轨输入和输出有利于数据采集、过程控制和锁相环滤波器应用。
PC6100/PC61002 工作在-40°C 到+125°C 温度范围,提供无铅, PC6100 提供 8 引脚 MSOP 封装, PC61002 提供8引脚 MSOP 和 SO 封装。
产品特性
低噪声: 2.7 nV/√Hz at f = 10 kHz
低失调电压: 270 µV 最大值( 全 VCM范围)
失调电压漂移: 0.4 µV/°C 典型值 and 2.3 µV/°C 最大值
带宽: 28 MHz轨对轨输入输出增益恒定2.7 V to 5.5 V 供电电源-40°C to +125°C 结温工作
应用
数模模数转换器音频
工业控制精密滤波器电子秤
机动车碰撞避免锁相环滤波器
