ug6.0安装视频教程下载
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:35 MB | 2012-06-22
dplion
分享资料个
UG6.0 安装视频教程方法
首先安装目录不能选择中文目录。且本人在一些Windows7 旗舰版的电脑上安装之后打开的界面里面有些还是英文的。这里以WindowsXP 为例子进行安装。
1. 首先拿到文件进行解压之后有以下一些文件:
双击MAGNiTUDE 文件。里面有三个文件:用记事本的方式打开nx6 的文件。出现如图的界面蓝色里面的this_host 要进行修改。修改成你的计算机名称。具体方法为:鼠标右键我的电脑——属性。出现如下图。接下来按步骤进行。将你的计算机名称复制过来来替代之前nx6 文件里的this_host 文字。复制好后退出文件并保存。记住前后要留一个空格的位置。
2.安装许可证文件:接下来双击Launch 文件进行安装。界面为:按图示进行安装。点击确定后。再点击下一步。出现点击下一步之后出来的是选择许可证的界面。也就是刚才修改过那个nx6 的文件。
。再点击安装。后点击完成。许可证的安装就完成了。
3.安装UG6.0 主程序:打开之前的如图界面:点击确定-下一步。出现如图
ug6.0安装方法
一般安装的是典型的。如果你要自定义或是下一种的话就自己点击。这里以典型为主。点击下一步。出现安装目录选择。同样不更改就下一步。(不过要是更改的话要和上次许可证安装的文件放在同一个文件夹里。)下一步之后出现一般这里是不用修改的。也就是继续下一步。下一步是选择语言的。点击“简体中文”。再单击下一步。点击安装。安装的过程有点慢。细心等待。
4. 进行文件破解。双击MAGNiTUDE 文件。里面有三个文件:再双击UGS 文件。再双击NX6.0 文件出现如图四个文件的界面复制这四个文件到你UG NX6.0 文件的目录下。并全部覆盖。例如我是安装在下图的
将四个文件复制进来后:之后还有一个也是点全部。这样破解就算完成了。点击开始——程序——UGSNX6.0.再鼠标右键点击NX 6.0.选择发送到桌面快捷方式。双击桌面上NX6.0.能开起来就说明成功了。第一次打开会比较慢。
5.若出现问题首先请打开。开始——程序——UGS 许可下的那个LMTOOLS 程序;出现的界面为:
之后再选择:
再点击Start Server。如果下面出现“Server Start Successful.”则说明UG可以启动。若出现Failed 字样。则先点击Stop Server。再点击Start Server。若还是不行,再点击ReRead License File——Stop Server——Start Server。一般来说经过这三三步就可以成功了。
若出现出土所示的界面:
修改方法:右击我的电脑属性——高级——环境变量。出现如下界面
出现如下图:
将这里的28000@pc- 改成你最初的那个修改过的许可证文件的地址。
粘贴后则变成如图:再单击确定——确定——确定。就可以了。最后再打开NX6.0.就可以了。
更详细请下载ug6.0安装视频教程了。
评论(1)
发评论
806791504 2013-04-14
0 回复 举报
想学一下UG 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
