atmega128中文资料pdf
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:233 | 2008-04-07
王军
分享资料个
ATmega128为基于AVR RISC结构的8位低功耗CMOS微处理器。由于其先进的指令集以
及单周期指令执行时间, ATmega128 的数据吞吐率高达1 MIPS/MHz,从而可以缓减系
统在功耗和处理速度之间的矛盾。
产品特点
• 高性能、低功耗的 AVR® 8 位微处理器
• 先进的 RISC 结构
– 133 条指令 – 大多数可以在一个时钟周期内完成
– 32 x 8 通用工作寄存器 + 外设控制寄存器
– 全静态工作
– 工作于16 MHz 时性能高达16 MIPS
– 只需两个时钟周期的硬件乘法器
• 非易失性的程序和数据存储器
– 128K 字节的系统内可编程Flash
寿命: 10,000 次写/ 擦除周期
– 具有独立锁定位、可选择的启动代码区
通过片内的启动程序实现系统内编程
真正的读- 修改- 写操作
– 4K字节的EEPROM
寿命: 100,000 次写/ 擦除周期
– 4K 字节的内部SRAM
– 多达64K 字节的优化的外部存储器空间
– 可以对锁定位进行编程以实现软件加密
– 可以通过SPI 实现系统内编程
• JTAG 接口( 与IEEE 1149.1 标准兼容)
– 遵循JTAG 标准的边界扫描功能
– 支持扩展的片内调试
– 通过JTAG 接口实现对Flash, EEPROM, 熔丝位和锁定位的编程
• 外设特点
– 两个具有独立的预分频器和比较器功能的8 位定时器/ 计数器
– 两个具有预分频器、比较功能和捕捉功能的16 位定时器/ 计数器
– 具有独立预分频器的实时时钟计数器
– 两路8 位PWM
– 6路分辨率可编程(2 到16 位)的PWM
– 输出比较调制器
– 8路10 位ADC
8 个单端通道
7 个差分通道
2 个具有可编程增益(1x, 10x, 或200x)的差分通道
– 面向字节的两线接口
– 两个可编程的串行USART
– 可工作于主机/ 从机模式的SPI 串行接口
– 具有独立片内振荡器的可编程看门狗定时器
– 片内模拟比较器
• 特殊的处理器特点
– 上电复位以及可编程的掉电检测
– 片内经过标定的RC 振荡器
– 片内/ 片外中断源
– 6种睡眠模式: 空闲模式、ADC 噪声抑制模式、省电模式、掉电模式、Standby 模式以及
扩展的Standby 模式
– 可以通过软件进行选择的时钟频率
– 通过熔丝位可以选择ATmega103 兼容模式
– 全局上拉禁止功能
• I/O 和封装
– 53个可编程I/O 口线
– 64引脚TQFP 与 64 引脚 MLF 封装
• 工作电压
– 2.7 - 5.5V ATmega128L
– 4.5 - 5.5V ATmega128
• 速度等级
– 0 - 8 MHz ATmega128L
– 0 - 16 MHz ATmega128
评论(4)
发评论
fhy2980 2012-08-14
0 回复 举报
hao 收起回复
CAINIAOFASAOYOU 2012-05-24
2 回复 举报
收起回复
全部评论
下载排行榜
全部4条评论
