5位数LCD型显示表(无电源式)
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:61KB | 2012-08-01
分享资料个
特点 精确度0.1%满刻度 ±1位数 显示范围-19999-99999可任意规划 可直接量测直流电流/直流电压,无需另接辅助电源 尺寸小(24x48x50mm),稳定性高 分离式端子,配线容易 CE 认证 2.主要規格 辅助电源: None 精确度: 0.1% F.S. ±1 digit(1-100%F.S.) 输入抗阻 : >100Mohm(<2V range) >2Mohm(<2Vrange) < 0.25VA(current ranges) < 1000Vrms(>54V ranges) 最大过载能力: < 150Vrms(<54V ranges) 99.999mA) 取样时间: 2.5 cycles/sec. 显示值范围: -19999 - 99999 digit adjustable 归零调整范围: -999-999 digit adjustable 最大值调整范围: -999-999 digit adjustable 过载显示 : " doFL " or "-doFL" 极性显示 : " 一 " for negative readings 显示幕: 7-segment LCD charactor high 8.6mm (.338) 温度系数: 50ppm/℃ (0-50℃) 电池寿命: 7 year min.with continuous input at 25℃ 参数设定方式: Touch switches 记忆型式: Non-volatile E2 PROM memory 外壳材料: ABS 绝缘耐压能力: 2KVac/1 min. (input/case) 使用环境条件: 0-50℃(20 to 90% RH non-condensed) 存放环境条件: 0-70℃(20 to 90% RH non-condensed) 外型尺寸: 24x48x50mm CE认证 : EN 55022:1998/A1:2000 Class A EN 61000-3-2:200 EN 61000-3-3:1995/A1:2001 EN 55024:1998/A1:2001
评论(0)
发评论
下载排行榜
