ATmega32L中文资料pdf
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:2642 | 2008-04-08
赵辉
分享资料个
ATmega32是基于增强的AVR RISC结构的低功耗8 位CMOS微控制器。由于其先进的指
令集以及单时钟周期指令执行时间,ATmega32 的数据吞吐率高达1 MIPS/MHz,从而可
以缓减系统在功耗和处理速度之间的矛盾。(ALU) 相连接,使得一条指令可以在一个时钟周期内同时访问两个独立的寄存器。这种结
构大大提高了代码效率,并且具有比普通的CISC 微控制器最高至10 倍的数据吞吐率。
ATmega32有如下特点:32K 字节的系统内可编程Flash(具有同时读写的能力,即RWW),
1024 字节 EEPROM, 2K 字节 SRAM,32 个通用I/O 口线,32 个通用工作寄存器,用于
边界扫描的JTAG 接口,支持片内调试与编程,三个具有比较模式的灵活的定时器/ 计数
器(T/C), 片内/ 外中断,可编程串行USART,面向字节的两线串行接口, 8 路10 位具有
可选差分输入级可编程增益(TQFP 封装) 的ADC ,具有片内振荡器的可编程看门狗定时
器,一个SPI 串行端口,以及六个可以通过软件进行选择的省电模式。 工作于空闲模式时
CPU 停止工作,而USART、两线接口、A/D 转换器、SRAM、T/C、SPI 端口以及中断
系统继续工作;掉电模式时晶体振荡器停止振荡,所有功能除了中断和硬件复位之外都
停止工作;在省电模式下,异步定时器继续运行,允许用户保持一个时间基准,而其余功
能模块处于休眠状态; ADC 噪声抑制模式时终止CPU 和除了异步定时器与ADC 以外所
有I/O 模块的工作,以降低ADC 转换时的开关噪声; Standby 模式下只有晶体或谐振振
荡器运行,其余功能模块处于休眠状态,使得器件只消耗极少的电流,同时具有快速启动
能力;扩展Standby 模式下则允许振荡器和异步定时器继续工作。
本芯片是以Atmel 高密度非易失性存储器技术生产的。片内ISP Flash 允许程序存储器通
过ISP 串行接口,或者通用编程器进行编程,也可以通过运行于AVR 内核之中的引导程
序进行编程。引导程序可以使用任意接口将应用程序下载到应用Flash存储区(Application
Flash Memory)。在更新应用Flash存储区时引导Flash区(Boot Flash Memory)的程序继续
运行,实现了RWW 操作。 通过将8 位RISC CPU 与系统内可编程的Flash 集成在一个
芯片内, ATmega32 成为一个功能强大的单片机,为许多嵌入式控制应用提供了灵活而
低成本的解决方案。
ATmega32 具有一整套的编程与系统开发工具,包括:C 语言编译器、宏汇编、 程序调试
器/ 软件仿真器、仿真器及评估板。
评论(3)
发评论
fengsuixindong 2012-04-10
0 回复 举报
谢谢楼主 收起回复
sdlqzql 2011-08-10
0 回复 举报
h 收起回复
全部评论
下载排行榜
全部3条评论
