Getac 神基加固笔记本V200 可轻松旋转成为强固式平板电脑。V200 采用英特尔® 酷睿™ i5 博銳™ 处理器,具有行业领先的效率、优异的电池续航能力和无风扇设计。此外,还采用坚固的镁铝合金机壳、防震硬盘和密封 I/O 端口、以及防撞设计。V200 通过美军标 MIL-STD-810G 和 IP65 两项认证,具有防颗粒和防水功能,可为在恶劣环境中工作的人员提供多功能的可靠解决方案。
V200 配备 88 键全尺寸键盘和电阻式多触控屏幕,用户可以戴着手套进行操作,适合各种不同的用户工作环境。它配备 200 万像素内置摄像头、GPS 接收器和多种连接能力,包括蓝牙、WLAN 和 WWAN,以及先进的 TPM1.2(用于保护信息),是现场专业人士的理想之选。
开箱检查
当您打开产品的外包装之后,应该可以见到下列的标准项目:
电脑附件:
− 电源适配器
− 电源线
− 肩背带
− 手握带
− 驱动程序光盘
− 说明文件
− 手写笔(视型号而定)
− 数字转换器笔(视型号而定)
− 笔绳(视型号而定)
请详细检查所有项目。若发现短缺或毁损的情况,请即刻通知经销商。 建议您保留外箱和包装材料,以便将来若需搬运电脑时可以使用。
外接电源
电脑可由外部的 AC 电源或是内部的电池供电。当您首次开机时,建议您使用外部 电源。
注意:请使用随机所附的电源适配器,任意使用其它的电源适配器将使电脑受损。
1. 请确认电脑处于关机状态。
2. 将交流适配器的 DC 电源线插入电脑的电源插孔内 (1)。
3. 将 AC 电源线的母接头端插入电源适配器,公接头端插入墙壁的电源插座 (2)。
4. 电源插座为电源适配器供电,然后通过适配器为电脑供电。 现在,您可以打 开电脑电源了。
注意:
若欲拔开电源适配器时,必须先拔掉墙壁上的电源插头,再拔掉插在电脑上的 电源接头,否则会使电脑及适配器受到外部电压冲击而受损。拔掉插头时应用手握着插头拔出。切勿拉扯电线。
注:电源适配器连接后,充电便会开始。关于充电的说明,请见第三章。
打开和关闭电脑上盖
打开上盖的方法:
1. 拉开门闩 1) 并松开固定夹 (2)。
2. 掀起屏幕上盖 (3)。您可调整角度以获得ᴶ清晰的影像呈现。
关闭上盖的方法:
1. 阖上上盖 (1) 。
2. 先抬起门闩并将固定夹固定在上盖的凹陷处,然后再扣紧门闩。
以平板電脑模式操作
除了作为一般的笔记本電腦(膝上型模式)之外, 本电脑还亦可以平板模式操作。 在平板模式下,您可以利用触摸屏幕、软键盘、硬件按键等替代方式和电脑沟通, 而不是使用键盘和触摸板。
1. 打开上盖直到和键盘近乎垂直的角度。
2. 以逆时针方向将上盖旋转165o。注意:不要旋转超过 165o,或者以顺时针方向旋转。
3. 以屏幕面朝上的方向阖上上盖。
4. 先抬起门闩以便将固定夹固定在上盖的凹陷处,然后扣紧门闩。
平板模式下可以用手托住电脑使用(如下图所示)。配合手握带可稳固握住电脑。 (手握带的安装方法请见本章的「安装手握带」。)
电脑的开机和关机
开机
1. 确保电脑连接到交流电源或者电池电量充足。
2. 按电源按钮()
3. 每次打开电脑电源时,执行开机自检 (POST),操作系统 Windows 应启动。
关机
欲将电脑关机,请使用操作系统的「关机」命令。
注:除了直接关闭电脑电源之外,还有其它停止电脑操作的方式,并且在下次开 机时让您回到关机前的状态。(请见第二章的「将电脑停止」一节。)
注意:电源关闭后,如又需马上开机,应至少等待 5 秒钟再开机。关机后迅速开 机可能会使系统受损。
相关文章:神基强固笔记本Getac V200 引航路虎体验之旅
Getac 神基加固笔记本V100 V200升级,引领行业创新变革
