XTA_DP226_音频处理器中文说明书
若要对某一声道进行操作,可按该声道的 ‘GAIN’ 键。第一次按键将使显示屏上出现增益屏幕。用 ‘BACK’ 键和 ‘NEXT’ 键可使该声道的参数在显示屏上滚动。(如果再按一次 ‘GAIN’ 键,可以调出上一次调整后的参数。再按一次键将返回默认屏幕。)
若要进入菜单,可按 ‘MENU’ 键。用 ‘BACK’ 键和 ‘NEXT’ 键寻找所需的子菜单,然后按 ‘ENTER’ 键进入选中的子菜单。然后可用 ‘BACK’ 键和‘NEXT’ 键选择菜单项,用 ‘ENTER’ 键确认。
菜单:
输入记忆子菜单:用于存贮和调出输入均衡、输入增益和基础延时等参数。也用于存
贮和调出送往或来自 PC 卡的记忆数据。
输入设置子菜单:用于将各路输入均衡联动,或使该路输入呈平坦响应。
X-over 子菜单:用于存贮及调出 X-over 的设置值,包括格式、输出均衡、输出延时、
输出增益和限幅器的设置。还可用于设计一套新的 X-over。
安 全 子 菜 单:用四位密码锁定各种设置值。
系 统 子 菜 单:用于查看本机的当前状态。其它选项包括参数显示是 Q 值还是带宽、
电平表是接在静音开关之前还是静音开关之后。
说明:
1. X-over(输出)设置值的存贮/调出(使用‘store / recall a X-over’)与输入设置值的存贮/调出(使用‘store / recall input memory’)是相互独立的。
2. 输出电平表所显示的 dB 值是相对于限幅器门槛值的,输入表所显示的 dB 值是相对于输入剪峰值的。
3. 每个声道的高通滤波器和低通滤波器是独立定义的。
4. 若要设置限幅器的启动时间和恢复时间,应在设置 X-over 时选择 ‘Auto Limiter TC’为 No 。
5. 若要显示参数滤波器的带宽(‘BW’)而不是显示 Q 值,应进入系统子菜单,然后选择‘filter Q or BW’项为 BW。
