Getac Z710是全球首款采用获得专利的Getac LumiBond™ 技术的电容式触摸屏,它集成了Gorilla®玻璃、电容式触摸传感器、LED面板和OCR(光学透明树脂),即使在佩戴手套的情况下也能提供无与伦比的触摸灵敏性。
Z710使用Gorilla Glass强化玻璃2代,能够确保屏幕可承受撞击、掉落和刮划。可提供更好的触摸响应、亮度更高的图像,同时可确保屏幕耐损坏。
全球唯一一款可在现场使用、且操作员无需摘下手套便可操作的电容式触摸屏平板电脑-对于现场用户通常佩戴手套在危险工作环境中提供保护的部门,可节省时间并提高生产率。 此外,即使在强光照射下,高分辨率屏幕也清晰可见;其视角广阔,可供多组人员使用,对于现场工作人员来说,更加耐用、有效。
Z710的1D/2D CMOS条形码阅读器、高频RFID阅读器和500万像素自动对焦照相机可在移动过程中获取大量数据。
硬件条形码阅读器在多个方面胜过常规的软件阅读器,硬件条形码阅读器的扫描距离有所提高,可达到23cm,可在光线明亮或昏暗的条件下进行检测,可进行360度扫描,扫描速率是软件阅读器的3倍。Z710的高频RFID阅读器还可以扫描物体上粘贴的标签中的电子数据,以便进行定位和跟踪。这些数据获取功能是供需要高效处理物流管理和资产跟踪的现场专家使用的功能强大的工具。
Z710具有无与伦比的I/O选件阵列,其可扩展性极佳,可用于各种应用:USB到RS232转换器和HDMI均配有可选数据线。Z710还提供了 3.5G WWAN 数据和语音功能、WiFi、蓝芽2.1功能,以及在车辆内使用直通天线,从而提供更加快速、可靠的速度,达到更好的数据传输效果。
Z710是可以快速适应安有Getac底座的办公室和车内环境的理想移动设备。Z710的适应性使处理现场服务应用变为十分轻松。
当您在现场中时,可能需要知道您的准确位置。为此,Getac Z710会运行专用的SIRFstarIV™芯片集,该芯片集可使灵敏度得到增强、冷启动时间更加快速,并可提高位置精度。
Z710还会在不牺牲电池寿命的前提下向您发送连续位置提醒,并集成有GPS、电子罗盘和3轴加速计,以便帮助现场检测人员快速识别其位置并采集准确信息。
Z710是全球首款提供从1.82米高度处掉落保护的强固式平板电脑,但其功能远远不止如此。它可以在-20°C到50°C 的温度范围内工作,其储存温度为-40°C到71°C 。
Z710已通过IP65和MIL-STD-810G认证,当现场工作人员需要在最恶劣的条件下进行无中断操作时,Z710可提供需要的全部功能。
