HUAWEI C8650+ cdma2000数字移动电话机用户指南
准备和安装
安装 UIM 卡
您可以按照下图来安装 UIM 卡
1. 取下电池盖,插入 UIM 卡。
电池
1. 将带有金色触点的一端插入电池槽底部,如图中 a 所示。 2. 向下按压电池顶部,将电池稳固地安装在电池槽内,
给手机充电
在给手机充电之前,请确认电池已经正确装入到手机中。
1. 将充电器与随机配送的 USB 连接线连接。 2. 将充电器电源插头插入电源插座。 3. 将 USB 线与手机连接,开始充电。
如果您的手机在开机状态下充电,当状态提示栏电池状态图标变为时 , 表示 充电已经完成。
使用电池的注意事项
• 如果电池长期未使用或电池电量耗尽,在充电时可能无法正常开机。这是正 常现象。请给电池充一段时间电,再开机使用。
• 电池可以反复充电,但由于电池属于易损耗品,如果正常充电后,手机的待 机时间大幅度地降低,请更换新电池。
• 使用数据业务会消耗较多电量,缩短待机时间。 • 电池充电时间随温度条件和电池使用状况而变化。
• 当手机电量不足时,手机会弹出提示。当电池电量过低时,手机会自动关 机。
省电窍门
• 不使用手机时,请关闭屏幕。
• 缩短屏幕待机时间。
• 降低屏幕亮度。
• 如果不需要使用蓝牙,请关闭它。
• 如果不需要使用无线局域网,请关闭它。
• 如果不需要使用 GPS 服务,请关闭手机的 GPS 卫星接收器。
• 降低音量。
• 如果不需要使用数据业务,请关闭它。
