java jdk6.0官方下载
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:未知 | 2012-10-17
11
分享资料个
java jdk6.0下载如何件:
java jdk6.0安装步骤:
第一步 JDK1.6的安装步骤 第一步双击安装文件jdk-6u7-windows-i586-p.exeJDK1.6安装程序运行单击“更改”选项转到“更改当前目标文件夹”窗口把“文件夹名称”改为D:\Java\jdk1.6.0_07即把JDK1.6安装在D盘上。单击“确定”返回再单击“下一步”
第二步开始安装JDKJava开发工具包在安装的中间会跳出一个窗口为“J2SE Runtime Environment 5.0 Update 15-自定义安装”窗口它将安装JREJava运行时环境和前一步类似单击“更改”选项转到“更改当前目的地文件夹”窗口把“文件夹名称”改为D:\Java\jre1.6.0_07。单击“确定”返回再单击“下一步”。D:\jdk1.6.0_07
第三步开始安装JRE安装完成后显示“安装完成”窗口单击“完成”这样JDK和JRE都安装在D盘上了。将路径修改为D:\jdk1.6.0_07
第四步设置系统变量。 配置环境变量。右击“我的电脑”>>>“属性”>>>“高级”>>>“环境变量”。现在出现的界面如下:
说明上图中上面列表是用户的环境变量下面列表是系统的环境变量我们一般是在系统变量中进行设置因为上面的用户变量只对你现在登录的用户如果你用其他身份登录系统那边你现在设置的JDK变量也就无效了
1、点击“系统变量”的“新建”如下图
在“变量名”中填入java_home,在“ 变量值”中填入D:\Java\jdk1.5.0_12(这就是你的jdk安装的路径),然后点击确定。
2、再点击“系统变量”下面的“新建”如下图
在“变量名”中填入classpath在“变量值”中填入.;%java_home%\lib;(注意在第一个分号前面有.;)这也是很多新手朋友编译java文件时老是失败的主要原因所在。然后确定就可以了。
3、现在还差一个path变量path变量系统一般都有你可以直接在“系统变量”中找到它后双击没有的话就新建一个。如下图
评论(0)
发评论
下载排行榜
