本设计是以 STC89C51 单片机为核心器件,应用 ISD1420,74HC573 等器件,实现命题要求。经过测试,该数字钟达到所有命题 所要求的技术指标。在此基础之上,本设计添加了语音模块,使设计更为人性化。
Ⅰ、设计任务与要求
本任务为:数字钟。设计任务具体内容如下: 1.1 基本设计任务
依据命题题意,本设计采用 89C51 进行 24 小时计时并显示。要求其显示时 间范围是 00:00:00~23:59:59,具备有时分秒校准功能。数字钟上面要带有 闹钟,闹钟与时钟之间能随时切换,闹钟具备时分秒设置功能。 1.2 控制设计任务
由于本设计采用手动校准时钟与手动设置闹钟方案,所以要求用较少的按键 来达到切换闹钟与时钟、时钟时分秒校准、闹钟时分秒设置等功能。 1.3 软件设计任务
数字钟的所有计时都要由软件控制实现。用软件对几个按键所得信号进行相 应改变,以控制时钟与闹钟的显示。通过软件对闹钟与时钟进行比较,当时钟所 显示时间与闹钟一样时,要启动报时模块。
Ⅱ、方案设计与论证
2.1 显示选择方案
1. 液晶显示方案:液晶显示范围广,能显示的东西多,显示效果明显,但是价
格昂贵,程序比较复杂,需要占用较多的系统资源。
2. 数码静态显示:控制方式相当简单,价格比较便宜,但需占用较多 I/O 口,
硬件连接复杂,显示效果一般。
3. 简单数码动态显示:控制方式相对简单,价格比较便宜,且占用 I/O 口较少,
硬件连接简单,但显示效果一般。
4. 带译码器数码动态显示:控制方式相对简单,占用 I/O 口最少,硬件连接简
单,但显示效果一般,需要较多外围芯片,价格比较昂贵。 经过反复比较,在四种方案中选取了第 3 种——简单数码动态显示方案,此方案成本低,功能已经足够满足数字钟的需要,而且硬件软件均比较简单。 2.2 控制选择方案
1. 直接加减:使用 7 按键,1 按键切换闹钟,6 按键对时分秒分别加减,控制方
式相当简单,但需要较多按键与 I/O 口,功能一般,成本较高。 2. 矩阵键盘:使用 16 按键对时分秒直接设置,能最为灵活的对数字钟进行设置,
功能强大,但控制方式相对困难,成本较高,需要较多按键与 I/O 口。 3. 换位加减:使用 4 按键,1 键切换闹钟,1 键换位,另两键加减,控制方式相
对简单,占用 I/O 口少,成本低廉,但功能一般。
经过反复比较,在 3 种方案中选取了第 3 种——换位加减,此方案成本低, 功能已经足够满足数字钟的需要,而且硬件软件均比较简单。 2.3 语音芯片方案
在众多的语音芯片中,我们选取了 ISD1420 这款语音芯片,因为这款芯片价 格相对较低,电路连接简单,控制程序亦简单,能够录制 160 段共 20 秒的分段 语音,播放时可以随便组合使用,在功能上已经足够满足整点报时与闹钟的需求。
Ⅲ、总体设计
经过对各个方案分析比较,最终确定总方案如图 3-1 所示。该系统所有模块 都由主单片机控制。其中,设计各个模块,包括单片机、显示模块、电机驱动、 光电探测由四节 AA 电池供电。电机驱动采用 L298 驱动芯片控制。用光电传感器 对边线的探测来控制距离。通过单片机的机器周期计算时间计数周期,以达到计 时目的。
全部7条评论
