WCDMA与TD-SCDMA系统共存时的干扰研究
消耗积分:3 | 格式:rar | 大小:26 | 2009-06-03
手托初梦
分享资料个
WCDMA基站和TD-SCDMA基站频率干扰介绍   1.频率干扰原理分析   工作于不同频率的系统产生共存干扰是由于两个系统内发射机和接收机特性的不完善造成的。 干扰系统的发射机的带外辐射表现为发射机的ACLR与杂散辐射特性,被干扰系统的接收机的选择性表现为接收机的ACS与阻塞特性。这两个因素共同作用的结果可用ACIR来衡量,即,干扰系统的发射信号对邻频共存被干扰系统接收机端的干扰可通过ACIR体现。因此,为有效提高两种系统邻频共存时的系统性能,需要同时改善干扰系统的发射机的发射特性(体现为ACLR)和被干扰系统的接收机的接收特性(体现为ACS)。   2.干扰类型   在1920MHz频段,由于TD-SCDMA与WCDMA的上行处于邻频段,因此会存在TD-SCDMA和WCDMA的干扰问题。可能的干扰情况有:WCDMA终端干扰TD-SCDMA基站;WCDMA终端干扰TD-SCDMA终端;TD-SCDMA终端干扰WCDMA基站;TD-SCDMA基站干扰WCDMA基站。
评论(0)
发评论
下载排行榜
