WCDMA数据传输基本技术
消耗积分:3 | 格式:rar | 大小:10752 | 2009-06-04
贾虎世
分享资料个
在ATM技术出现前通信网主要使用电路交换和分组交换两种方式。
电路交换是在收发端之间建立起具有一定速率的信道,且不论双方是否在传
送信息,此信道一直被双方占用,直到双方拆除信道为止。因为信道是按时
隙周期分配的,时隙的插入、分解比较简单,用高速的硬件可以实现,更重
要的是时延低、处理速度快,可提供高速的、实时的信息连续传输的业务。
由于存在速率固定及网路资源利用率低的缺点,即使技术上可以实现多速率、
高速的电路交换,但难免造成处理、控制的复杂性。
分组交换的特点,采用统计复用技术,可变比特率传送的信息分成“组”,
以“信息组”为单位进行复用和交换。动态分配网路资源,因而网路资源利
用率高,适合于象CAD和CAM的中心计算机与远程工作站间非连续性、突发
性、低速信息的传送。但X.25协议复杂,处理时间长、时延大、传送速率受
到很大的限制。尽管帧中继简化了协议,提高了速率,但帧长度过长且可变,
尽管带宽效率高,同时造成了装拆、传送长帧的时间长,因而又不适合于实
时性要求高的业务。
ATM是在分组交换技术上发展起来的快速分组交换。它综合吸取了分组交换
的高效率和电路交换的高速率的优点,针对分组交换速率低的弱点,用电路
交换与协议处理无关的特点,通过高性能LSI的硬件设备来提高处理速度,以
实现高速化,因此,也可以说ATM技术是在克服了分组交换和电路交换方式
的局限性的基础上产生的。
数据传送基本技术 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-1
4.3.9 路由协议. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-35
4.3.8 TCP协议. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-34
4.3.7 UDP协议. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-34
4.3.6 ICMP协议. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-31
4.3.5 路由段与路由表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-28
4.3.4 IP数据报的格式. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-25
4.3.3 IP地址及其转换. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-20
4.3.2 互连网协议IP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-19
4.3.1 TCP/IP协议集及参考模型. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-18
4.3 IP基本技术. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-18
4.2.4 ATM网络结构和接口. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-16
4.2.3 ATM适配层. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-11
4.2.2 ATM层. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-6
4.2.1 ATM参考模型. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-5
4.2 ATM基本技术. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-5
4.1.3 IP与ATM技术的比较与结合. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-3
4.1.2 IP的介绍. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-2
4.1.1 ATM的介绍. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-1
评论(0)
发评论
下载排行榜
