固体的比热容及电热当量的测定:1.学习掌握利用混合法进行量热的方法。
2.学习混合法测定金属的比热容。
3.用电热法测定金属的热功当量。
一、混合法测量金属的比热容
在量热器内筒中注入一定量的水(半筒),将高温金属块放入量热器的内筒水中,假设量热器与外界无热量交换,由热平衡方程有
二、电热法测量电热当量 在内筒中注入一定质量的水。换上附有电加热器的胶木外盖。连接电路,设加热器两端电压为U,电流为I,则在时间 内放出的热量为 。若其热量使量热器的整体温度t1上升至t2,假设量热器与外界无热量交换,那么有:
一、金属比热容的测定
1.用天平分别测出量热器内筒的质量、搅拌器的质量及被测物的质量。
2.将量热器的内筒注入一定质量的水,要求保证金属块放入后能完全被水浸没。称量出量热器内筒及水的总质量。计算出水的质量。
3.从温度计上读出量热器及水的初始温度。
4.将金属块放入另一个较大的容器内用水煮沸,确切测量出金属块的温度。
5.将金属块迅速取出放入量热器的内筒中,盖好胶木盖,用搅拌器上下轻轻搅拌。在温度计的读数不再上升而即将下降时,读出温度值。
6.测量数据记录在表格14-1中。
7.将测量数据代入式(14-2)中求出金属的比热容。
