CDMA 1X无线网络系统常见问题分析
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:28 | 2009-06-10
吴藩
分享资料个
在CDMA 1X网络的维护和优化中经常遇到各种各样影响网络性能的因素,归纳起来主要有以下几点:邻小区列表的设置、搜索窗的设置、覆盖空洞、导频污染、接入失败、导频拐角效应和硬件问题等。本文将重点从问题表征现象、问题原因分析和解决方案几个角度对这几个因素展开分析讨论。
问题表征现象:手机在通话过程中可以成功地从A小区切到B小区,但不能从B小区切到A小区;手机距离某小区B很近,但却在手机的导频激活集中看不到B小区的PN码;随着手机向目标小区B的移动,手机激活导频集的Ec?Io将逐渐降低,手机的接收功率上升,发射功率增大,FFER(Forward Frame Error Rate)逐渐增大,可能引起掉话。
问题原因分析:一般情况下CDMA手机中有4个寄存器分别存放6个激活导频集、5个候选导频集、20个相邻导频集和20个候选导频集。虽然我们在系统的数据库中可以为一个小区定义多达45个相邻小区,但系统通过NLUM?Neighbour List Update Message?消息经空中接口向手机传送的只有20个,而这20个是系统按照一定的算法从当前服务小区的多个相邻小区数据库列表中选出来的,在选择的过程中系统一般不依赖于这些小区的信号强度和质量,而仅仅根据数据库的静态定义按照预先设定的算法进行选择。这样如果某个相邻小区B在系统的邻小区列表中没有静态定义,或者虽然定义了但由于优先级太低而不能被选择算法选中,也就不能通过NLUM经空中接口广播给手机,手机的邻小区寄存器中也就没有该小区的信息,而导致随着手机向目标小区B的移动,手机激活导频集的Ec?Io将逐渐降低,手机的接收功率上升,发射功率增大,FFER逐渐增大,在没有其它PN可以切入的情况下将引起掉话。
解决方案:通过路测设备或系统呼叫跟踪工具采集空中接口的信令消息。找到掉话的信令消息(Call Down),即解码MS在Call Down状态下从同步信道(SYNC)上获取的信息内容,确定掉话后同步的PN码,然后寻找该SYNC消息上面最近的一条NLUM消息,对这条消息进行解码判断其中是否有该PN码,并结合小区列表的数据库定义判断有没有静态定义该小区,还是虽然定义了但优先级很低。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
