RL78/G24 快速原型开发板配备RL78/G24微控制器,是一种专门用于各种应用开发试产的原型开发板。它只需连接USB线即可编写/调试程序,无需任何其他工具即可着手评估。此外,它还可以使用传统E2仿真器和E2 Lite仿真器实现高性能调试(有关方法,请参考用户手册)。标配Arduino Uno和Pmod™接口,具有高度的可扩展性,譬如能够访问微控制器的所有引脚。
1. 运算处理能力最强的RL78系列MCU产品
RL78/G24在RL78系列MCU产品之中CPU运行频率首次最高达到48MHz,搭载专用于运算处理的灵活应用加速器(FAA),具备RL78系列MCU史上最强大的性能。
FAA是独立于CPU之外的协助处理器,可在单个周期内执行32位乘法、加法和减法运算。由于它可以独立于CPU运行,因此可在CPU和FAA之间共享逆变器控制、加密和检测等处理过程,从而提高处理速度。
图像
图1. CPU和FAA组合运行
2. 丰富的定时器和增强的模拟功能
RL78/G24的模拟功能比以往的RL78系列产品更强大。
它内置一个最大转换速度为1µs的AD转换器,能同时对三个通道进行同步采样;一个输出延迟为50ns的高速比较器,以及双通道8位DC转换器,这两个转换器可以组合作为一个10位的单通道转换器。
此外,与以往的RL78系列产品相比,它的各种定时器功能得到拓展,适用于电机控制、逆变器控制、电源控制和照明控制。
3. 支持各种工业通信
RL78/G24支持工业通信标准SM/PM总线通信,借助硬件还可支持照明通信标准DALI,能够进一步简化设计和降低系统成本。
