可视化的发电厂保护整定及定值管理系统
消耗积分:3 | 格式:rar | 大小:116 | 2009-06-13
丁冬芹
分享资料个
介绍了一种可视化的发电厂保护整定及定值管理系统,并分析其总体结构、主要功能模块和技术特点。该系统采用分层结构设计的模式,以人机交互界面和后台数据库为基础,按照模块挂接的方式实现各功能的连接。系统主要包括图形建模、故障分析、保护整定和定值单管理等功能,具有较好的实用性和通用性。
关键词:可视化:继电保护:整定计算
Abstract: The paper introduces a visuall relay setting calculation system for power plant .It
analyses the overall structure,main functional modules and technical characteristic.Based on the man_machine interface and the bottom database,the system is designed in different layers. The system contains four functional module,including graph modeling,fault analysis,relay protection and setting management functions.It is versatile and applicable.
Key words: visual:relay protection: setting calculation
评论(0)
发评论
下载排行榜
