第二代移动通信系统(2G)向第三代(3G)系统的演进需要一个较长的过程,因此2G
系统与3G 系统将长期共存,且如2G 系统一样,在一个国家或地区内可能有多种制式的3G系统同时存在。这就产生了不同系统间共存问题,也就是系统间干扰问题。
系统间干扰程度及其解决方案主要由各系统的频谱划分决定,2002 年10 月中国信息产
业部无线电管理局公布了3G 频谱规划方案[1]。方案中将1920-1980MHz / 2110-2170MHz 频段作为FDD 的主要使用频段,1755-1785MHz / 1850-1880MHz 频段作为FDD 的补充工作频段,由WCDMA 和cdma2000 共享;1880-1920MHz、2010-2025 MHz 频段作为TDD 的主要
使用频段,2300-2400MHz 频段作为TDD 的补充工作频段;而1980-2010MHz 以及2170-2200MHz 频段则作为卫星移动通信系统工作频段,主要频段使用如图8-1所示:
系统间干扰的抑制需要通过在不同系统之间设定合适的保护频带来实现,如果保护频带
设定不足,在两系统信号的频带交叠区域将存在很强的干扰,但如果保护频带设置过大又将浪费宝贵的频带资源。另外,可通过对滤波器进行优化来减小信号在工作带宽外的信号强度,从而减小系统间保护频带,提高频谱利用率。
