TD-SCDMA网络优化规划
消耗积分:3 | 格式:rar | 大小:358 | 2009-06-19
郝埃连
分享资料个
随着 TD-SCDMA 移动通信技术发展,各种关键技术顺利解决,TD-SCDMA 系统终端、基站和无线控制器等设备的商用化,为了提高系统容量、扩大基站覆盖范围、保证信号传输质量,网络规划和优化工作越来越重要。对于未来TD-SCDMA 网络运营商而言,如何经济有效地建设一个TD-SCDMA 网络,保证网络建设的高性价比是运营商所关心的问题。网络规划优化的目的,概括地讲,就是在支持多种多媒体业务,并满足一定QoS 条件下,获得良好的网络容量,满足一定的无线覆盖要求,同时通过调整容量、覆盖、质量之间的均衡关系提供最佳链路服务。对于未来的TD-SCDMA 网络运营商而言,由于TD-SCDMA 是目前国际电联支持的唯一采用时分复用(TDD)的码分多址(CDMA)系统,与WCDMA 和cdma2000 这两种采用频分复用(FDD)技术的CDMA 系统相比较,采用了时分复用,上行多用户检测,上行时间同步和智能天线等先进技术,使得TD-SCDMA 组网更加灵活和复杂。2G 和传统FDD模式的3G CDMA 系统所使用的规划和优化方法不能满足需求,必须对TD-SCDMA 系统的规划优化进行深一步研究,提出符合TD-SCDMA 特性的新规划优化方法和工具。
本章将重点介绍 TD-SCDMA 网络规划优化的基础知识,给出有关TD-SCDMA 网络规划优化注意事项,本章的目的是抛砖引玉,TD-SCDMA 系统网络规划优化工作需要在实际工程中不断完善和总结经验。和GSM 网络规划一样,TD-SCDMA 网络规划对规划设计部门来说只是关系到对网络重复设计。但是由于它涉及到市场预测、对竞争同行的了解、覆盖范围的确定、站址寻找、使用的频段对其他运营商的干扰等系列因素,因此这是一项必须完成的复杂任务[1]。
规划 TD-SCDMA 网络需要同时考虑许多因素,如传统2G 移动通信系统所关心的一样,
其中包括:系统性能、系统容量、小区覆盖、用户话务量和信令流量、地形环境和传播特性。作为3G 系统,TD-SCDMA 要求能支持各种速率要求的“尽力而为”分组数据业务传输,所以系统吞吐量、用户公平性和业务的QoS 在网络规划时也需要重点研究和解决。另外规划时还必须考虑许多不同的约束,例如小区位置要根据覆盖、业务量分布和传播特性来决定。当TD-SCDMA 网络结构被确定后,还必须进行控制信道和业务信道上下行切换点的配置。规划中的小区数量、基站位置、移动台的参数定义等和信道配置有关;通过业务容量和干扰电平来优化配置信道可以改善系统性能;上下行切换点的确定可以根据慢速DCA 设置,而控制信道的发射功率则由覆盖范围来确定;控制信道的数量和具体配置属于网络规划的一个重要内容。
评论(0)
发评论
下载排行榜
