OPA549运算放大器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:544.69KB | 2024-06-12
吕钢格
分享资料个
OPA549是一款低成本、高压/大电流运算放大器,非常适合驱动各种负载。这种激光调整单片集成电路提供出色的低电平信号精度和高输出电压和电流。OPA549采用单电源或双电源供电,设计灵活。输入共模范围扩展至负电源电压以下。OPA549内置过热保护和电流过载保护。此外,opa 549提供用户选择的精确电流限值。与使用与输出电流路径串联的“电源”电阻的其它设计不同,OPA549间接检测负载。这允许通过电阻/电位计在0A至10a范围内调整限流,或者通过电压输出或电流输出数模转换器(DAC)进行数字控制。使能/状态(E/S)引脚提供两种功能。可以对其进行监控,以确定器件是否处于热关断状态,并且可以强制将其拉低,以禁用输出级并有效断开负载。
评论(0)
发评论
下载排行榜
