OPA855宽带低噪声运算放大器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.93MB | 2024-06-15
王越建
分享资料个
OPA855 是一款具有双极输入的宽带低噪声运算放大 器,适用于宽带跨阻和电压放大器应用。将该器件配置 为跨阻放大器 (TIA) 时,8GHz 增益带宽积 (GBWP) 能 够以高达几十千欧的跨阻增益实现高闭环带宽。 下图展示了将 OPA855 配置为 TIA 时,该放大器的带 宽和噪声性能与光电二极管电容的函数关系。计算总噪 声时的带宽范围为从直流到左轴上计算得出的频率 (f )。OPA855 封装具有一个反馈引脚 (FB),可简化输 入和输出之间的反馈网络连接。 OPA855 经过优化,可在光学飞行时间 (ToF) 系统中运 行 , 在该系统中 , OPA855 与时数转换器 ( 如 TDC7201)配合使用。可在具有差分输出放大器(如 THS4541 或 LMH5401)的高分辨率激光雷达系统中 使用 OPA855 来驱动高速模数转换器 (ADC)。
评论(0)
发评论
下载排行榜
