安芯一号规格书
消耗积分:5 | 格式:pdf | 大小:3838KB | 2013-09-22
张杰
分享资料个
深联华集成电路有限公司推出一款防破解,堵漏洞的单片机,可以很好的保护到您的知识产权, 此单片机兼容51系列,且与51系列内置相似。我们产品的优势: 1.在同样振荡频率下,较之传统的8051芯片它具有运行更快,性能更优越的特性; 2.这些特性包括内置256字节RAM和2个16位定时器/计数器,1个UART和外 部中断INT0和INT1; 3.可兼容8052芯片的16位定时器/计数器(Timer2)。包括适合于程序和数据的 62K字节Flash存储器。 4.集成了EUART,SPI等标准通讯模块,还集成了具有内建比较功能的ADC,PWM定时器以及模拟比 较器(CMP)等模块; 5.内建看门狗定时器,采用低电压复位、低电压检测、振荡器失效检测等功能,提供了2种低功耗省电模式; 6.高达32位的密码生成器-1/50亿(1/1G)的破解概率; 7.白噪声密码,没有规律可循,加密后原厂也无法破解;每颗芯片都有自己的 密码,同样的密码不可重用; 8.程序有防盗措施,即使破解后获得芯片中的程序也是乱码。
评论(1)
发评论
541513150218B 2017-07-27
0 回复 举报
谢谢楼主 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
