LC振荡器问题集锦
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:142KB | 2013-12-01
qingweilu
分享资料个
1.什么是振荡?振荡器必须具备什么条件才能振荡?
答:如图1-28所示电路,开关S打到位置1时,电容C就被充电到电源电压,再将开关S从1切换到2的位置,使电容C与电感L并联起来,这时电容C 就向电感L放电。在C刚放电时,由于电感中的电流不能突变,因此放电电流从零开始,逐渐增大,而电容C的端电压逐渐减小。此时电容C中的电能逐渐变为电感 L中的磁能;当电容中的电荷放完,其端电压等于零时,这时电容不再放电,但由于电感中的电流不能突变,因此,电流并不会突然消失,而是按照原来的方向继续 流动,电感L反过来向电容C充电,电容两端重新出现电荷,但此时电容两端的电压极性与原来电容两端电压极性相反。在L向C反向充电的过程中,电感L的电流 逐渐减小,电容C上的电压逐渐增大,使电感中的磁能又变成电容中的电能。
评论(3)
发评论
ponyflb 2016-12-05
0 回复 举报
学习下 收起回复
不明觉厉、 2016-11-19
0 回复 举报
切切 收起回复
全部评论
下载排行榜
全部3条评论
