诺基亚DE34维护手册
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:5 | 2009-06-25
分享资料个
诺基亚GSM基站维护规程
故障维护
故障维护包括经重启动可恢复的软件故障和硬件故障,前者可由集中监控/交换中完成,或由基站维护中心在现场完成,后者则由基站维护中心更换硬件插板。
三代基站(DE34)
诺基亚三代基站经常发生故障的单元主要有TRXA、AFEA、RTCC、RMUA、CCFA/C、PSUA/B等。对TRX的“7705 LAPD FAILURE”、“ 7900 NO CONNECTION TO TRX”等告警,在重启动无法恢复时,应更换硬件。
更换收发信单元TRXA步骤
记录故障TRX连接电缆标号;
Block ...”,输入故障TRX编号,按“OK”钮,关闭该TRX; TRX 选用MMI(以Windows95版本的MMI 4.0.1为例,下同)菜单命令“Objects
确认该TRX无射频输出功率(TRX显示窗应有“POFF”显示)后,按下TRX的“RST”按钮;
断开TRX的各射频电缆连接和松开前面板的4个固定螺钉,小心地从机柜中取出该TRX;
检查欲换入的TRX有无损伤;
小心地将TRX插入机柜相应位置,拧紧前面板上的4个固定螺钉,连接好射频电缆;
15)  Deblock ...”,输入TRX编号,按“OK”钮,打开该TRX; TRX 选用MMI菜单命令“Objects
TRX Loop Test ...”,输入TRX编号,时隙编号(0,1,...,7),发射功率级别“5”,环路测试时间(5秒),接收路径选“Both Separate”按“Start”钮,进行环路测试,若选用时隙已占用,可再纤其它时隙进行测试(注:若使用了基带跳频,此项测试不能进行),测试通过应显示如下结果:- TRX number - TS number ?C Diversity - Status  OK, Not tested, or Failed 选用MMI菜单命令“Tests
评论(0)
发评论
下载排行榜
