主板启动过程(重要)
消耗积分:0 | 格式:doc | 大小:17KB | 2013-12-24
zhujue
分享资料个
主板cpu和插槽的对应关系
主板启动过程
给主板进行供电,ATX电源9脚会经过一些线流元件分别给南桥进行供电、开机排针进行供电。当南桥收到从9脚发送过来的电压后,内部的电路会把电压进行转换,送给晶振。当晶振收到电压以后,会发出相应的频率送给南桥,南桥收到这个频率以后,内部的电路开始工作,并完成初始化。
开机电路:
《短接开机排针,会产生一种脉冲信号送给南桥。南桥收到送过来的信号以后会发出一种控制信号,经过一些电子元器件送给14脚。这时,14脚电压由高电平变为低电平,开机电路完成工作。这时,ATX电源其他电压引脚开始输出电压。电源会把电压发送给CPU供电电路产生CPU所需要的工作电压、送给PCI/AGP插槽,产生显卡所需要的工作电压。当主板上的供电电路都完成过以后,电源会经过一些电子元器件送出2.5V 3.3V的电压送给时钟芯片,当时钟芯片收到电压以后,芯片内部会将电压改换送给时钟晶振,当晶振收到电压以后,送出相应的频率给时钟芯片,时钟芯片开始工作,送出CPU、内存、PCI插槽等芯片所需要的时钟频率。当时钟电路完成工作以后,ATX电源第8个引脚会发出一种复位信号,同样会送给CPU、内存、PCI等一些设备》。
补充:在所有供电输出无误后的100ms-500ms后,ATX电源会由第八脚向主板发出3V-5V的PG信号,此信号分别提供给CPU、北桥和南桥,其中进入南桥的PG信号作用在内部的复位模块上,另外,PG信号经过南桥连接到系统时钟芯片的RST#端,作为RST#信号(复位信号)。在有了RST#信号(复位信号)后,时钟芯片开始工作,并向主板发送各种频率的时钟信号,有了时钟信号南桥内部的复位模块开始工作。
CMOS电路:
《当所有设备都完成了初始化以后,CPU会发出一种请求信号送给BIOS芯片。当BIOS芯片收到请求信号以后,芯片内部开始工作——检测主板上的硬件信息,如CPU、内存等信息。当所有信息都检测完以后,BIOS会发出请求信号,送给显卡。显卡收到信号以后,会送出相应的信号传输到显示器上面,这时,显示器会显示所有的硬件信息。到此,BIOS再发出一种信号,送给IDE接口,IDE接口连接硬盘或光驱进行启动》。当硬盘正常工作以后,会进入到WINDOWS操作系统,当进入到系统以后,主板的其他电路受操作系统控制,到此主板工作完成。
评论(0)
发评论
下载排行榜
